Zündgeber für OT möglicherweise verstellt
      Moin, mir is wat etwas blödes passiert.
      Ich hab die Köpfe bei meinem Pajero zur Zeit runter, zwecks Generalüberholung. 6g74 3,5l DOHC
      Ich hab die Kurbelwelle nach dem Abbau der Köpfe mehrmals durchgedreht für Reinigung ect. ...
      Ich hab aber nicht darauf geachtet, ob der Züngeber im OT Bereich für die Zündung von Zylinder Nr 1, oder für die Zündung von Zylinder Nr 4 eingestellt war.
      Das heißt, wenn ich jetzt alles wieder zusammenbaue und die Zylinderköpfe für die Zündung auf Zylinder 1 eingestellt sind, stehen die Chancen 50/50 das der Zündgeber nicht die Nr 1, sondern auf der Nr 4 zünden will.
      Gibt es eine Möglichkeit, zu erkennen, welchen Zylinder der Zündgeber auslösen wird, zB anhand der Sensorplpatte vom Kurbelwellensensor?
      Wie das "korrekte" Vorgehen ist, kann ich nicht sagen.
      Aber wenn keine anderen Ideen kommen, dann kannst Du ja so weit zusammenbauen, dass Du Zündung hast und die Zündkerzen (also nicht eingebaut und via Anlasser) auf Zündfunke prüfen. Da die Zündreihenfolge ja bekannt ist, würdest Du sofort sehen, ob es passt, oder es eben die anderen 50% waren.
