Ölfüllmengen V20
Grundsätzlich sind gute Markenöle zu verwenden, von Baumarkt-Ölen ist abzuraten, diese haben meist "Livio" Qualität.
Genauso sollte man "Zaubermittelchen" im Regal lassen, kein Zusatz bekommt viereckige Lagerkugeln wieder rund.
Ebenso sollten moderne "Wasseröle" mit Viskositäten 0W- irgendwas nicht in die Motoren gekippt werden. Sowas ist nicht für den V20 geeignet..
Schaltgetriebe, Wechselintervall alle 45.000 km:
Öl: Mehrbereichsöl Hypoidöl 75W-90 oder Einbereichsöl 75W bis 85W nach API GL4 , KEIN GL5 z.B. Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
2,5 D und 3,0 Benziner-> Getriebecode-> V5MT1 -> 2,5 Liter
2,8 D und 3,5 Benziner-> Getriebecode-> V5M31 -> 3,7 Liter
Verteilergetriebe, Wechselintervall alle 45.000 km:
2,5 D und 3,0 Benziner-> Getriebecode-> V5MT1 -> 2,3 Liter
2,8 D und 3,5 Benziner-> Getriebecode-> V5M31 -> 2,5 Liter
Bei vorhandenem Nebenantrieb + 0,4 Liter
Automatikgetriebe, Wechselintervall alle 45.000 km:
Öl: Dia Queen ATF-SP oder ATF Dexron II oder gleichwertiges Öl z.B. Castrol Transmax Z
SEHR WICHTIG: Das Öl muss neutral gegenüber Buntmetallen sein, Technisches Datenblatt lesen!!!! Steht das nicht drin, Finger weg!!!
2,5 D und 3,0 12 Ventiler Benziner-> Getriebecode-> V4AW2 -> ca. 7,2 Liter
2,8 D, 3,0 24 Ventiler Benziner und 3,5 Benziner-> Getriebecode-> V4AW3 -> ca. 8,5 Liter
Vorderes Differenzial, Wechselintervall alle 90.000 km:
Öl: Hypoidöl SAE 75W 90 oder 75W bis 85W nach API GL5 , KEIN GL4 z.B. Castrol Syntrax Longlife 75W-90 Achsgetriebeöl SAF-X
1,2 Liter
Hinteres Differenzial, Wechselintervall alle 45.000 km:
Die Füllmengen liegen hier abhängig vom Bj. und Ausführung (normales Diff, LS Diff oder Diffsperre)zwischen 1,8 und 3,2 Litern.
Eingefüllt wird bis es an der Einfüllöffnung rausläuft. Nur das LS Diff braucht auch LS Öl, die anderen nicht.
Motor, Diesel, Wechselintervall alle 7.500 km:
Öl: Mehrbereichsöl 10W 40 Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 für Dieselmotoren
2,5 TD Motorcode 4D56 -> 6,3 Liter mit Filter
2,8 TD Motorcode 4M40 -> 6,5 Liter mit Filter
Motor, Benzin, Wechselintervall alle 15.000 km:
Öl: Mehrbereichsöl 5W 40 z.B. Castrol Magnatec 5W-40 für Benzinmotoren
3,0 Benziner Motorcode 6G72 -> 4,6 Liter mit Filter
3,5 Benziner Motorcode 6G74 -> 4,6 Liter mit Filter
Alles ohne Gewähr!
1,2 Liter
Alles ohne Gewähr!
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von „Pajero_V20“ ()
