Heute mal nur ne knappe Zusammenfassung der Tages, die Hundies wollen noch weg
-vordere Bremsleitungen auch verlängert und angeschlossen
-rechtes Schwellerrohr noch angebaut und beide mit Steinschlagschutz lackiert
-Drehstäbe angezogen und die 4 Anschlaggummis 2cm gekürzt (quälerrei, das...)
-Kabelbaum weiter eingefädelt bis linker Kotflügeldurchgang
-linker Kotflügel ab und wieder angebaut um die Leitung zu befestigen und den Scheibenwaschwasserbehälter anzuschließen.
-Ölkühler getauscht und Leitungen verlegt /angeschlossen
Dann hier und da noch bisschen Rostvorsorge, wie man auf den Bild oben schon sieht) oder hier sowas:
und schon war auch der Tag wieder gelaufen.
Eigentlich nichts wirklich erwähnenswertes großartig umgebautes dabei, aber der blubb wollte unbedingt Bilder
da muss ich ja irgendwas knipsen... -
NEIN möchte ich nicht...................
Aber wie willst Du das mit dem Schalter für den Tempomat lösen ?????? Ohne Airbaglenkrad ?????????????
Zur Erklärung:
Der Bedienhebel des Tempomat´s sitzt beim 3,5er im Lenkradgehäuse und beim 3,0er in der Verkleidung des Lenkstock´s - also hinter (nach) dem Lenkrad..............Leute, die mit mir nicht auskommen, müssen eben noch an sich arbeiten !!!
Blöde Frage - na konstant mit 60 KM/H durch den Modder !!!!!!!!!!!!!!!!
So, alle überflüssigen Löcher vom abbohren weg (Alle Schweißpunkte wurden im Anschluss beidseitig versiegelt und zusätzlich mit Steinschlagschutz lackiert)
Neuer Luftfilterkasten angepasst
Halterung eingeschweißt und Kasten verbaut,
Ich habe die Halterung so weit wle möglich nach rechts gerückt, sodass der Gummi des Luftfilterkasten mit viel Kraft an den Snorkelanschluss gepresst wird. Ich denke das ist alleine dadurch schon wasserdicht. Eine andere Verbindung oder Problemlösung ist bei den Snorkeln ja nicht dabei.
Linke Fahrzeugseite weiter verkabelt
und Sicherungskasten verbaut:
Kühler umgearbeitet damit das Lüfterrad trotz Bodylift genau vor den Lamellen sitzt, und alles eingebaut. Wasserschläuche gekürzt und Kühlerschläuche für AT Öl verlängert(Das Öl geht durch einen separaten Raum im Motorkühler und zusätzlich noch durch separaten Ölkühler, daher so ein Gewirr) und Halterungen der Leitungen umgesetzt
So blubb 48 Stunden diese Woche. Nächste Woche geht es innen weiter. Das Armaturenbrett und die Kabelbäume dahinter fliegen raus.
Nur ganz so viel Zeit wie diese Woche werde ich leider nicht mehr haben am Tag. Außen Montag hab ich schon ziemlich viel zu tun was ich selbst machen muss. Das kann ich nicht alles abwälzten, da plagt mich mein Gewissen
Ich finde das bisherige Resultat kann sich sehen lassen, oder
Sieht verdammt KLASSE aus .................
Ich soll Dich ja nicht loben - aber richtig gute Arbeit Du oller Sack !!!!!!!!!!! Kaum zu glauben was Du mit Deinen zwei linken Pfoten so alles zusammen friemelst !!!!!
Jetzt noch 1,5 Steuertiere drangelötet und ferdsch........... Der kann ja Montag schon zum TÜV.........
Ach stimmt ja - DU wolltest ja noch:
- Rückleuchten umbauen
- Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten
- el. FH anschliesen
- die 3,5er Türen verbauen
- meine grüne Motorhaube mit Lufthutze lackieren und verbauen..........
- das Doppeldämpfer Fahrwerk
- die Stahlstoßstangen mit Winde vorne und hinten
- die Sitze beledern
- Scheiben vom Hardtop tönen / folieren
- die Unterfahrschutz Bleche bauen und montieren
- die Hifi Anlage verbauen
Okay Du hast Recht - das dauert noch ein wenig.............
Sachma TD was hat man für Möglichkeiten im Terrorcabrio ordentliche Lautsprecher zu verbauen. Die Originalen sind ja nicht der Brüller..........
Also ich will kein High End 3 D Kinosound - nur etwas besseren Klang. Gibt es da Möglichkeiten ohne großen Umbau und Technikgedöns ????Leute, die mit mir nicht auskommen, müssen eben noch an sich arbeiten !!!
Also die passen in die originalen Halterungen/ Aufnahmen ?????????? Und werden mit den originalen Kabeln angeschlossen oder muß da wieder gebastelt werden ????????Leute, die mit mir nicht auskommen, müssen eben noch an sich arbeiten !!!
Such Dir einfach was aus.
Marine-Edition
Optimal für Dich, wasserfest und nachdem die Kisten bei Dir eh nie laufen haben die sogar ein langzeiteprom drinne.
Haben keine Preise dabei ..............
Als Radio finde ich ja sowas wie bei TD´s Cabrio einfach Hammer !!!!!!!!!!!! Der olle steinreiche TD hat nen Doppel Din Touch Radio............. Das sieht echt geil aus !!!!!!!!!
Klar sind da keine Preise dabei.
Ist wie in einem 5 Sterne lokal, da stehen auch keine Preise hinter dem Fresschen.
Aber hier hast eines mit Preis.
Doppeldin -
Danke Dir - aber ich brauche was Einfaches und Robustes.............
Einfach = weil ich zu blöd für den ganzen Technikkrams bin
Robust = wegen dem Einsatzgebiet des Terrorcabrios (Modder !!!!!!!!!)Leute, die mit mir nicht auskommen, müssen eben noch an sich arbeiten !!!
