Freilaufnaben
      Freilaufnaben
      Hallo Zusammen, ich bin jetzt öfter im Allrad gefahren (Super Select) und bin auch nach dem Betrieb wieder einige Meter rückwertsgefahren um die automatischen Freilaufnaben zu entkoppeln. Jetzt wollte ich doch mal gucken, ob die auch entkoppeln (Frau ans Steuer gesetzt und sie langsam vorwärts und rückwärts fahren lassen. Folgendes hat sich gezeigt: Wellen von der Nabe zum Differential drehen sich mit. Kardanwelle zum Verteilergetriebe steht still.
      Kann das sein?
      Desweiteren habe ich auf dem Feldweg versucht in 4HLc zu schalten. Hat auch funktioniert, jedoch denke ich, dass die Lampe des Mitteldifferentials defekt ist. Auch beim einschalten der Zündung habe ich schon gemerkt, dass die nicht aufleuchten.
      Viele Grüße Timo
      Mein Bester, ein SuperSelect hat keine Freilaufnaben. Die Antriebswellen werden im vorderen Diff entkoppelt und sind in den Naben fest verschraubt. Von daher: Das kann nicht nur so sein, das ist sogar richtig so. ;)
      Die Lämpchen brennen öfter mal durch, normaler Verschleiß.
      Wie es korrekt aussehen sollte, findest du hier: Pajero V20 SuperSelect Allradanzeige
      Letzteres. Deckel ab und mit gebrochenen Fingern raus und reinfummeln oder mit 4 weiteren Schrauben den Schalttafeleinsatz ausbauen, dann gehts einfacher. ;)
      Nimm das ganze Bord raus und tausch einfach kurz alle Lämpchen. Die kosten so wenig, dass es Sinn macht, bei der Gelegenheit einfach alle zu machen, dann haste wieder lange Ruhe.
      Die Leutmittel zu tauschen, OHNE den Einsatz rauszunehmen... Puhhh... Da haben sogar chinesische Kinderhände so ihre Schwierigkeiten... ;o))
