Blinker geht nicht mehr, Pajero V60 , BJ2004 langer Radstand,
      Hallo, hoffe ihr habt alle schöne besinnliche Weihnachten gehabt,
      ich habe seid geraumer Zeit ein Problem, Es hat damit angefangen das die Sicherung vom Blinker ab und zu mal rausgesprungen ist, jetzt , sobald ich eine neue Sicherung einstecke springt dies raus. Hat jemand eine Idee??
      Eindeutig nen Kurzschluss - aber eine genaue Fehlerdiagnose wird von der Ferne sehr schwer.
      Da sind etliche Dinge möglich:
      - Kabelbruch
      - Kabel scheuert an Karosse (Masseschluss)
      - Lampenfassung verostet und daher der Kurzschluss
      - Leuchtmittel defekt und verursacht Kurzschluss
      - Blinkrelais hat einen weg
      etc..............
      Hallo Blubb,
      Also, Zündung ein, keine Blinkerschaltung (also Blinkerstellung auf neutral) alte kaputte Sicherung raus, neue Sicherung ansetzten - kaum die Kontakte berührt - schon Sicherrung kaputt. Habe Kabel von Sicherungskasten bis erste Abnahme Warnblinkckschalter nachgesehen, kein schadhafte Stelle entdeckt.
      Zieh mal das Blinker Relais und wechsel dann die Sicherung. Somit kannst Du dieses Bauteil ausschließen (oder auch nicht). Ansonsten schrittweise Kabel, Kabelverbindungen und Lampenfassung sowie Leuchtmittel kontrollieren....
      Die neuralgischen Stellen für schadhafte Kabel sind an den hinteren Blinkern in der Stoßstange, an den hinteren Blinkern an der Lampenfassung, Kabeldurchführung hinten Karosse - Blinker sowie im Kotflügel vorne....
