il mio PAJO
      un po di cambiamenti
        663,34 kB, 916×1.632, 710 mal angesehen
        1,47 MB, 2.592×1.456, 734 mal angesehen
        1,17 MB, 2.592×1.456, 724 mal angesehen
        1,38 MB, 2.592×1.456, 739 mal angesehen
        1,1 MB, 2.592×1.456, 688 mal angesehen
        1,07 MB, 2.592×1.456, 699 mal angesehen
        1,13 MB, 2.592×1.456, 746 mal angesehen
      Massimo Pajero sembra davvero buono !!!
      Come avete fatto con le minigonne laterali ???
      Le normali tavole il modo molto più ampio e, pertanto, sono ancora in corso sono dotati ....
      "Massimo der Pajero sieht wirklich gut aus !!!
      Wie hast Du das mit den Schwellerverkleidungen gemacht ???
      Normal sind die ja viel breiter und dazu sind auch noch Trittbretter montiert...."
      Molto divertente ..... Nei nostri modelli di ringiovanimento del viso tutto sembra molto diverso. Dal momento che i pannelli di plastica ai lati con pedane integrate. E questo può essere molto difficile da separare, perché altrimenti sorgerebbe un grande foro laterale. Se il Pajero i pannelli di plastica sono molto diverse ......
      Quindi sembra proprio super ....
      Sehr komisch..... Bei unseren Facelift Modellen sieht das alles ganz anders aus. Da sind die Plastik Verkleidungen an den Seiten mit integrierten Trittbrettern. Und diese kann man nur sehr schwer trennen, da ansonsten ein großes seitliches Loch entstehen würde. Bei Deinem Pajero sind die Plastikverkleidungen ganz anders......
      So sieht es einfach super aus.... :love: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
      Hallo Massimo,
      Du mußt unter diesem Eingabefeld auf "Erweiterte Antwort" klicken und dann auf "Dateianhänge" und schon kannst Du Deine Bilder hochladen. Oder Du nutzt picr.de dafür.
      Grüße Patrick
      Ciao Massimo,
      Devi cliccare su "Erweiterte Antwort" sotto questo campo di inserimento e poi su "Dateianhänge" e puoi caricare le tue foto. Oppure usi picr.de per questo.
      Saluti Patrick
      UNOFFICIALPAJOMEETING
      RITROVO TRA AMICI E MITSUBISHI PAJERO
      E IL MIO PAJO MODIFICATO
        154,01 kB, 1.080×810, 717 mal angesehen
        174,87 kB, 960×720, 708 mal angesehen
        414,19 kB, 2.048×1.152, 717 mal angesehen
        525,47 kB, 2.048×1.152, 709 mal angesehen
