Zentralverriegelung ZV spinnt und schließt ständig auf und zu
      Problem:
      Sobald die eine der beiden vorderen Türen, per Sperrvorgang, per
      Knopfhochziehen oder per Zuschlagen mit gedrückten Knopf "aufgesperrt"
      wird, hört die komplette ZV nicht mehr auf, am Stück "auf" und "zu" und
      "auf>" und "zu" usw zu stellen.
      wie mir geraten wurde, ist der Anschlag im Stellmotor der Fahrerseite zu erneuern...das war's auch!!
      Ca 4mm starke neue Anschläge für das 4tel-Zahnrad einkleben und passt wieder... bild anbei
      Ein Stück Vollgummi ist da aber langlebiger......
      So am Wochenende hab ich dann auch mal so ein stellmotor zerlegt genau das gleiche Gummi zerfetzt sah aus als wäre es schon beim zusammen setzen ine fritten gegangen
      Habe das Gehäuse aber mim kattermesser auf gemacht schön an der Naht 2 x rein Schraubendreher zwischen und auf war er hatte aber nichts passendes ausser eine Mutter m 5 aber geht wieder
      MfG
      Alex und Ela
      Wer Rechtschreibfehler findet darf sie Behalten
    • Benutzer online 3
      3 Besucher
