Der V 20 Rep bericht
      Hallo zusammen
      Ich musste am Freitag feststellen das der Blaue ein kleines Problem hat
      Ich habe beide hinter Räder abschrauben müssen da sich die hinteren Bremsklötze von dann gemacht haben sie waren schlicht weg gerostet und da war es der Schock ein langer riss im Rahmen
      Kurz mit dem Hammer mal drauf getitscht und was passiert Hammer weg da wo mal die FIN war ist jetzt ein riesen Loch der rahmen ist bis oben hin voll mit Rost
      Also kommendes Wochenende ist schweissen angesagt ,hamma ja schon mal am 040 geübt
      Das ist der Rahmen vom L040
      Fotos lass ich euch zukommen wenn ich beginne denke wenn der Fertig ist sind ca 1 Meter Flacheisen im Rahmen verschwunden der andere Vorteil ich kann den Rahmen auch von innen sauber machen und streichen
      ich halte euch auf dem laufenden
      MfG
      Alex und Ela
      Wer Rechtschreibfehler findet darf sie Behalten
      So endlich mal etwas zeit um sich um
      den V 20 zu kümmern
      Rahmen Schweißen
      Nach dem Saubermachen kommt der Schock
      Na Hilft ja nix der Krebs muss raus
      also an die Fex und schön schneiden
      aber vorher das 60x8 mm dicke
      Flacheisen zurechtschneiden ,auflegen und mit einem dicken Filzstift
      umzeichenen und zwischen den Linien schneiden
      2 mm größer als das Flacheisen ist
      damit die Schweißnaht hinterher nicht reist
      Flacheisen ein Punkten schön bündig
      mit dem rest vom Rahmen aber vorher den Rahmen von 14 Jahren
      rostfrass entleeren und so weit wie möglich mit Rostschutz
      einpinseln
      Nach dem Schweißen alles schön glatt
      Schleifen so das nichts mehr zu sehen ist
      Fertig nun noch was Rostschutzfarbe
      drauf und fertig ist die erste seite morgen geht’s weiter mit seite
      2
      mal Sehen was mich da erwartet
      MfG
      Alex und Ela
      Mir ging es drum ob es dann an der Stelle zu steif wird und evtl am Übergang einreißt. Zwischen den Querträgern gibt es sicher keine große Biegung, hinten je nach Hängerbetrieb vielleicht.
      Ich denke ich bleibe bei 5mm.
      Schaut aber top aus, ich wäre froh wenn meiner schon so wäre. Ich muss für den nächsten TÜV den ganzen Flickenteppich von 23 Jahren runterschruppen und möglichst glatt einschweißen. $zunge $guck
