mal wieder esp
    Ihr Zugriff auf dieses Thema wurde eingeschränkt. Insgesamt gibt es 7 Beiträge in diesem Thema.
      mal wieder esp
      servus jungs!
      mal wieder mein esp...
      also, folgendes problem;
      immer wenn ich in die untersetzung gehe, ca. 5m fahre, kommt sofort das esp. also die leuchte im tacho...
      manchmal auch bei 2wd auf der straße.
      neu starten, lampe aus. (das es da den fehler löscht ist mir schon klar ;) )
      was ist da los?
      ABS Sensor defekt , G-Sensor defekt oder der ABS Ring verdreckt................ §§unschuld §§unschuld §§unschuld §§unschuld
      ESP? Du meinst die orangene ABS Lampe links, oder?
      Der Fehler sollte eigentlich noch im Fehlerspeicher sein, ich kenne das bei mir, wenn man gröber 4x4 unterwegs ist und beim Durchdrehen eines Rades für das ABS unplausible Werte zusammenkommen.
      Da steht immer ABS-Sensor und wo.
      Da Du ja ordentlich im Schlamm wühlst, würde ich als erstes mal die Ringe und Sensoren sauber machen und den Abstand checken. Wenn es dann immer nooch auftritt, dann schauen wir weiter und hängen mal eins vom Blubb seinen 4 Testern hin. Da sollte auf jeden Fall was drinstehen.
      Viele Grüße
      haben"
      – (Alexander von Humboldt)
