Pajero V20 Drehzahlmesser setzt sporadisch aus
      Hallo,
      Ich habe ein kleines Problem mit meinem Pajero V20 (1996) 2800td GLS. Sporadisch setzt der DZM aus. Die Nadel fällt auf 0 U/Min. ?( Nach kurzer Zeit geht er dann wieder. Wo bekommt der DZM sein Signal her? Kann es auch sein, dass das Kombiinstrument einen Defekt hat?
      Habt ihr da Erfahrungen? Vielen Dank im Voraus.
      Sporadische Fehler sind immer scheiße und fast unmöglich zu finden. Wenn man sie findet, dann nur per Zufall.
      Der Fehler kann sowohl im Drehzahlmesser als auch im Sensor sowie in der Verkabelung liegen. Aus dem Bauch raus würde ich auf
      einen losen Stecker oder auf einen Kabelbruch tippen. Kontrollier mal die Stecker am Kombiinstrument. Ansonsten kannst du nur
      einen Beobachter ins Auto setzen und die Kabelage mal abwackeln...
      Der Sensor sitzt an der Einspritzpumpe richtung Zylinderkopf. Kabelage musst du nachverfolgen, die läuft richtung Spritzwand.
      Der User war zuletzt im Febr. 2017 hier, ich denke nicht dass er noch antworten wird. :/
      In der Regel ist sowas aber ein Kabelbruch. :rolleyes:
