SpaceStar DGO GDI ohne ABS?
      Als ich bei autoteile24 nach Teilen für die hintere Bremse gesucht habe, die ja eine Trommelbremse ist (bei uns noch die erste und deswegen möchte ich sie tauschen), ist mir aufgefallen, dass bei den Teilen (hoffe der Link geht) nach Fahrzeugen mit und ohne ABS unterschieden wird. Meines Wissens gab es den SpaceStar der gesammten Baureihe, als nicht nur den GDI, immer mit ABS, vier Airbags und Einklemmschutz bei elektrischen Fenstern. Das waren damals in der Klasse neue Sicherheitsdefinitionen serienmäßig. Warum wird da also bei den Teilen unterschieden und vor allem, worin unterscheiden sich die Teile, falls es wirklich so ist?
      Ist quatsch, bis auf die Erste sind die Originalteilenummern bei allen MR205575, also sind es die gleichen Trommeln.
      Die Erste ist grad die Interessante!
      Nicht wegen dem Preis, sondern wegen ihrer Eigenschaften. Sie rostet weniger, wegen irgendeiner Speziallegierung.
      Ich habe von der Firma schon Scheiben beim Spacy vorn verbaut und auch da ist der Rostbefall minimal nach zwei Jahren. Bei Becker im Shop bekommt man den gleichen Artikel mit dem identischen Hinweis.
      Bei der Ersten steht die Nummer ja nicht bei, vergleicht man aber die Maße wird deutlich dass es die gleiche Trommel sein muß.
      Aber mal ehrlich, da steht bei "beschichtet". Glaubs du wirklich dass die eine billigere Trommel besser machen als die teureren? ;)
      Die haben da was draufgesprüht (oder das Lagerwachs extra erwähnt ;) ) und verarschen die Leute. Nach 6 Monaten sieht die aus wie jede andere
      Trommel auch.
      Ich habe mich seinerzeit bei den Scheiben auch gewundert, aber bei dem Preis, der aufgerufen wurde bin ich das Risiko eingegangen. Bis jetzt bin ich zufrieden, es funktioniert wirklich.
