Wasser im Pajero Bj 99 LAng
      hast du ein schiebedach?
      oft sind die abläufe verstopft, sodass das wasser über den himmel (anfangs sieht man da noch nichts) über die a-säule in den fußraum läuft.
      schnelle abhilfe gibt es mit kfz-silikon, nicht schön aber dicht. leider ist das schiebedach dann so dicht das es nicht mal mehr öffnet :8)
      oder komplettausbau der scheibe, und dann helfen nur dünne lange arme und viel fummelgeduld.
      letzteres ist empfehlenswerter ;)
      Hier gilt wirklich testen und suchen..
      Der Ablaufschlauch vom Schiebedach ist schonmal ein guter Ansatz. Also Wasser auf das Dach gießen und schaun ob vorne unterhalb der A Säule im Radhaus rechts und links das Wasser wieder austritt. Weiterhin innen unter dem Cockpit schaun ob dort Näse zu sehen ist (z. B. am Sicherungskasten unter dem Lenkrad) - so kannst Du nach und nach ausschließen und gelangst zur Fehlerquelle.......
      Undichte Frontscheibe, undichte Türgummis und und und - es gibt einfach ne Menge Möglichkeiten für Deinen Fehler........ ;( ;( ;( ;(
      Es gibt tausend Möglichkeiten, von der Türfolie bis Scheibenrahmen unter der Dichtung durchgerostet. Da hilft nur suchen. Verkleidungen abbauen, Sitz ausbauen damit Platz ist und mit ner Taschenlampe reinhocken. Dann nen 2. Mann von aussen mit nem Wasserschlauch abspritzen lassen und schauen wo es reinkommt.
      Ja unten an der Tür und auch den Türgummis gibt es Ablauflöcher............
      Einfach mal drunter legen und schauen...... $wooow $wooow $wooow
    • Benutzer online 4
      4 Besucher
