Pajero Umbau für 33 x 12,5 R15 Räder
    Ihr Zugriff auf dieses Thema wurde eingeschränkt. Insgesamt gibt es 5 Beiträge in diesem Thema.
      Hier nochmal eine "kurze" Zusammenfassung:
      Das Thema Fahrwerk, Bodylift und größere Reifen ist schon öfter hier im Forum besprochen worden... Zum Beispiel: Fahrwerk / Dämpfer für Fernreisen (und trotzdem auch Alltag)
      Die 33er Reifen erfordern recht viel Umbau- & Eintragungsarbeiten.
      Ein 4 cm Bodylift reicht gerade so für die 33er Reifen wobei ein zusätzliches Fahrwerk zu empfehlen wäre um auch einen gewissen Federweg zu bekommen.
      Weiterhin kann es passieren, daß man noch einen Lenkungsdämpfer oder Felgen mit sehr negativer ET für diese Reifen verbauen muß, sonst schleifen die Reifen beim einlenken.
      Zusätzlich wird man den Hebel für den Allradmodi umbauen müssen bzw. die Schaltkulisse - denn der wird ja jetzt durch die höhere Karosse etwas nach unten verschwinden und somit ist der Hebelweg ein Anderer. Nach dem
      Bodylift wird man mit dem Allradhebel nicht mehr in 2 H und machmal auch nicht in 4LLC schalten können - hier sind also Anpassungsarbeiten notwendig !!! Bei Schaltgetrieben gilt das Gleiche für den Schalthebel...
      Weiterhin besteht noch Umbaubedarf beim Kühler/ Lüfter ..... Das Lüfterrad sitzt ja bekanntlich am Motor und bleibt daher mit dem Rahmen auf "original"..... Jedoch der Kühler ist an der Karosse befestigt und wird somit mitsamt der Karosse nach oben gelegt. So muß man "basteln" um das halbwegs auszugleichen oder man verbaut einen Elektrolüfter........
      Zuletzt steht Einem die Abnahme / Tachoangleichung bevor. Die 33er Reifen erfordern dies, da der Tacho ansonsten über die erlaubte Toleranz nachgeht... (zeigt weniger KM/H an). Das heißt Zwischengetriebe am Tachoabgang (Motor/ Getriebe) bzw. umprogrammieren bei elektronischen Tacho´s, dann geeichtes Messprotokoll für den Tachoumbau und dann damit zum TÜV/ DEKRA.......
      Kleiner Nachteil - bei eingetragenen 33er Reifen darfst Du hinterher aufgrund der Tachoanpassung nur noch 33er fahren !!!!!!!!!!!!
      Also Alles in Allem ein riesiger und auch kostenintensiver Umbau !!!!!!!!
      Sollte man nicht unbedingt auf die 33er bestehen, empfehle ich ein vernünftiges Höherlegungsfahrwerk ala OME/ Trailmaster/ Fox/ King etc...... (je nach Geldbeutel) und dann schöne 31 x 10,5 R15 :thumbup: :thumbup: :thumbup:
      So und jetzt ein paar Bilder zum 33er Umbau inkl. 7,5 cm Bodylift: (nachzulesen hier: Erschaffung des Terror-Cabrio´s..........)
      Drehstäbe vorn angezogen und Anschlaggummis 2 cm gekürzt:
      Hier sieht man den verlängerten Schalthebel vom Allrad. Bei mir wurde der nur verlängert und nicht umgeschweisst, da ich auf den 2 H verzichten kann......
      Radhausverberbreiterungen, da trotz Felgen mit - 43 ET die 12,5er immer noch rausstehen.
      Und so sieht es dann aus (noch ohne das Fahrwerk)....
      :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:
      Und hier ein paar Bilder für den Umbau auf 31 x 10,5 R15 mit OME Fahrwerk..... (Hier nachzuesen: 1 Pajero kommt selten allein..........)
      Spurplatten oder eben andere Felgen mit negativer ET:
      Und so sieht es fertig aus:
