Einbau Eberspächer Standheizung in Pajero V20 (V6 3500)
      Servus zusammen,
      ich habe den Einbau meiner Standheizung etwas "dokumentiert" um dem einen oder anderen vielleicht eine kleine Hilfestellung zu geben, falls jemand selber an das Thema rangehen möchte.
      In meinem Fall haben wir uns für die "Eberspächer Hydronic 2 Comfort Benzin" entschieden.
      Die gab es im Netz halbwegs "günstig" zusammen mit dem passenden Universal-Einbausatz für die Hydronic.
      Als Bedienelement die "Easy Start Remote+".
      Gleich vorweg;
      Im Einbausatz "fehlen" mindestens 2 sehr wichtig Teile, sofern man für jede Einbauvariante vorbereitet sein möchte:
      - Ein T-Stück für den Wasserkreislauf
      - Ein T-Stück für die Benzinversorgung der Heizung
      Vorbereitung braucht man für den Einbau eigentlich keine besondere. Sich für eine Einbauvariante entscheiden, Teileliste machen, bestellen, überprüfen und einen 12h Tag einplanen.
      Eine gut ausgestattete Werkstatt mit Hebebühne ist von Vorteil. Ohne Hebebühne sind manche Arbeitsschritte schon sehr mühsam, da man auch unterm Auto einiges zu erledigen hat.
      OK - los geht's - in meinem Fall mit einem Bekannten und KFZ-Meister in dessen Werkstatt -> HERZLICHEN DANK an Fritz an dieser Stelle nochmal!!!
      Teile im Überblick:
      Zuerst sollte man sich Platz verschaffen...
      Als Einbauort kommt beim V6 meines Erachtens eigentlich nur der freie Raum wie auf dem Bild in Frage. Es gibt einfach zu wenig Platz im Motorraum für andere Varianten.
      Da es beim V6 (im Vergleich zum 2,8l Diesel) nicht so ohne weiteres möglich ist, die Heizung in Richtung Fahrerkabine zu befestigen, kommt man nicht umher eine eigene Halterung zu bauen. Sonst wird das einfach nicht vernünftig fest.
      In unserem Fall hat der Meister das Ding kurz mal abgemessen, 2x getestet und dann fast auf den Punkt genau gebaut:
      Damit es nicht gleich gammelt nach dem Kanten brechen und aufhübschen noch ein bisserl Farbe drauf... ;o))
      Während die Farbe trocknet, kann man schon mal den Kabelsalat vorbereiten und sich überlegen, was da wo hin soll... Und es gibt einige Kabel... ;o))
      In den Innenraum zu kommen geht beim Pajero relativ mühsam. Das hängt einerseits natürlich mit "Lärm" zusammen, andererseit auch mit der Dichtigkeit wenn man durch's Wasser fährt...
      Mangels besserer Ideen haben wir die Gummidurchführung wie auf dem Bild mit einem Loch versehen und dann mit einem Draht die Kabel in den Innenraum durchgezogen. Wenn man das Gummiding abmacht (wie in meinem Fall um zu sehen, ob das überhaupt geht), sollte man sich damit anfreunden, dass das Ding nie wieder auf den Plastikring drauf geht. Das kriegt man mit normalen Händen und Fingern nicht mehr drauf. Zu wenig Platz zum Arbeiten und zu straff um es wieder auf den Plasikring zu kriegen.
      ALSO: Die Kabel passen da gut durch!!! Aber nicht das Gummi abziehen - einfach vorsichtig durchstechen und die Kabel durchziehen!
      Sieht zwar ordentlich aus, aber das Gummi sitzt nicht mehr auf dem Ring und wäre im Falle eines Falles auch nichzt mehr richtig dicht.
      Auf dem Bild sieht man auch den einen Haltpunkt der gebauten Halterung. Mangels vorhandener Befestigungspunkte haben wir den anderen Punkt auf den Kotflügel gelegt und dort durchgebohrt und verschraubt. Hält nun wirklich gut und sollte auch für Wellblechpisten stabil genug sein, denke ich.
      Die Kabel sollten nun schon alle sauber verlegt sein, denn wenn die Heizung drin ist, dann kommt man nicht mehr wirklich dran.
      Also Luft und Abgasschlauch montieren und alles vorsichtig einbauen, festmachen, etc. etc...
      Wir haben uns mangels Alternativen für die einfachste Installation entschieden - also eine Wasserführung "in Reihe".
      D.h. wir führen das von der Standheizung erwärmte Wasser zuerst in den Wärmetauscher im Innenraum und über dessen Rücklauf in den Motor. Der (ehemalige) Vorlauf des Motors geht zurück in die Standheizung.
      Das hat den VORTEIL: Eine recht simple und einfach Installation.
      Das hat den NACHTEIL: Das Wasser geht nun IMMER über die Standheizung in den Wärmetauscher, egal ob die Heizung benutzt wird, oder nicht.
      Inwiefern das für die Standheizung gut oder schlecht ist, vermag ich im Moment nicht zu beurteilen. Wir haben entschieden, dass jetzt so mal über den Winter zu testen. Wenn sich herausstellen sollte, dass die Variante nicht so dolle ist, kommen ein Rückschlagventil (war dabei) und ein T-Stück (was uns gefehlt hat) dazwischen. Dann wird die Standheizung bei laufendem Motor praktisch "entkoppelt". Wir werden sehen wie es sich entwickelt.
      Leider sind die Arbeiten zwischen Motor und Kabine echt mühsam, da es kaum Platz gibt, aber man teilweise wirklich Kraft / Platz braucht um die Zwischenstücke einzusetzen, Schellen anzuziehen, etc. ...
      In unserem Fall sieht es dann so aus:
      Auf dem letzten Bild erkennt man auch gut die Benzinleitung und die Stomversorgung der kleinen Dosierpumpe.
      Das bringt uns zur Benzinversorgung der Standheizung... Viele Wege führen nach Rom...
      Wir haben uns gegen die Einbauanleitung entschieden und nach dem Motto "keep it simple" gearbeitet.
      Um keinerlei Eingriffe im bestehenden System am Motor zu wagen und weil ich kein Loch in meiner Benzinpumpeneinheit haben wollte um das mitgelieferte Ansaugrohr zu platzieren, haben wir die denkbar einfachste Variante gewählt:
      Ein T-Stück (made by Peugeot, aber verlutlich funktionieren auch andere... ;o) ) direkt an der Pumpeneinheit in den Benzin-Rücklauf gesetzt.
      Das hat in meinen Augen gleich mehrere Vorteile:
      - es ist einfach und überall mit einfachsten Mitteln zu reparieren, wenn was sein sollte.
      - sollte der Tank weitgehend leer sein, geht zwar die Standheizung nicht mehr, aber das Auto hat noch genug Sprit zur nächsten Tanke!!! Der Rücklauf ist ca. 3 cm höher als das Saugrohr. Also lieber keine Standheizung aber noch etwas Benzin fürs Auto.
      - Der Rücklauf hat relativ wenig Druck und so ist das System der Standheizung nicht wirklich belastet.
      Einziger Nachteil - man muss einige Meter Benzinschlauch zur Heizung verlegen. Und natürlich sorgfälltig...
      Wir sind entlang der Klimaleitungen gefahren und erst im Motorraum "oben" zur Heizung. Das erschien der beste Kompromiss zu sein.
      Wo Benzin verbrannt wird, muss es auch wieder weg... Wo soll das Abgas und der Auspuff hin...?
      Nach etwas hin und her Verlegen, haben wir uns für die Variante wie auf den Bildern zu sehen ist entschieden. Was besseres ist uns nicht eingefallen. Leider musste deswegen der Spritzlappen verkleinert werden... Aber das Risiko war uns zu hoch, dass das Teil anfängt zu brennen... Vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit das zu optimieren, da dort natürlich viel Wasser, Staub, Steine, etc. rumfliegen...
      Aber so dürften die heißen Abgase selbst auf einer trockenen Wiese kein Problem werden. Wir haben etwa 100 Grad C am Ausgang gemessen.
      Dann kommt die ganze Elektrik und Steuerung:
      Quick and Dirty mit dem mitgelieferten und leicht veränderten Blech an die vorhandene Schraube vom Scheinwerferwasser gebaut:
      Wenn alles soweit verbaut ist, müssen noch Steuerung, Sensoren und Antenne einen Platz finden...
      Die ganzen Vorschlage in den Einbauanleitungen fand ich zu kompliziert. Ich wollte alles an einem Platz haben und möglichst trivial. Daher:
      Steuereinheit, Funktions-LED und Temeraturfühler rechts neben dem Handschuhfach installiert und gut.
      LED und Temperaturfühler sind zu sehen, die Steuereinheit würde von außer mit den zwei Schrauben innen angeschraubt. Für mich OK.
      Das könnte man sicher VIEL schicker und "unsichtbar" lösen, wer das besser haben möchte.
      Die Antenne für die Fernbedinung haben wir durch die A-Säule gelegt - mal sehen auf welche Distanz dass dann funktioniert...:
      Jetzt braucht's noch Strom:
      Der Meister wollte an keinen der vorhandenen Massepunkte im Motorbereich. Daher isses so geworden:
      An die Batterie sind wir direkt:
      Leider hab ich keine Bilder vom Stecker für die Steuereinheit. Das muss man SEHR penibel nach Anleitung machen, da man ja nur "rohe" Kabel nach der Durchführung hat und die ganzen Sensoren, Antenne, etc. noch auf den Stecker basteln muss. Aber das ist soweit gut beschrieben.
      BTW: Ein bisserl Verständnis für Fahrzeugelektronik sollte man haben, sonst kann man an der Stelle echt Mist machen... Ich hätte das allein nicht hinbekommen!
      ... dann war alles fertig ... Aber leider was das gesamte System irgendwie ohne Funktion. Irgendwas ist halt immer... Super... Jetzt geht nach 10h Arbeit die Sucherei los...
      Zum Glück ist Meister halt ein Meister ... Wir haben eine defekte Sicherung gleich mitgekauft. :cursing:
      Sicherung getauscht und das System erwachte zum Leben.
      Wir haben das System ein Stück weit beim Einbau schon mit Kühlwasser befüllt aber zur Sicherheit noch ne Weile per Motor "gespühlt".
      Nach dem ersten Einschalten ensteht ziemlich viel Dampf/Rauch. War etwas besorgniserregend, da nicht so richtig klar war, woher das jetzt alles kommt... Aber vermutlich ist da beim ersten Funktionstest nur alles an Wachs, Fetten und restlicher Kühlwasser in Rauch aufgegangen, was "neu" halt so dran ist...
      Heute morgen der erste reale Funktionstest nach dem Einbau war OK.
      Hab aus der Wohnung die Standheizung gestartet und nach 15 Minuten war wirklich richtig Temperatur im System. Sehr schick. Auch der Motor (was mir ja am wichtigsten ist) hatte gut Temperatur bekommen.
      Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen der sich auch an das Thema wagt.
      Bei Fragen - einfach fragen. Wir können den Fred nach belieben noch optimieren und Tipps und Tricks einfliesen lassen!
      Es gibt so viele Möglichkeiten, so was zu realisieren - die hier beschriebene ist sicher nicht perfekt, aber ich hoffe, dass sie weitgehend funktioniert.
      Viele Grüße,
      So weit, so chick! :thumbsup: Schöne Anleitung. :thumbsup: :thumbsup:
      Anmerkungen:
      1.) Dass das Wasser nun immer durch die Heizung läuft ist kein Problem, das ist bei den meisten Heizungen so.
      2.) Der Temperatursensor könnte dir im Winter Probleme machen, zumindest wenn du die Heizung auf eine zu erreichende Innentemperatur programmierst. Er sitzt zu nah am Luftkanal, dort wird es sehr viel schneller warm wie im Rest des Fahrzeuges. Es kann gut sein dass die Heizung dadurch früher abschaltet. Und natürlich hast du recht, schön ist anders. ;)
      3.) Dass das T-Stück für die Spritleitung nicht dabei ist, ist logisch, du sollst die Pumpe ja nicht in die Leitung hängen. ;)
      4.) Kann ich auf den Bildern nicht wirklich richtig sehen, ist da genug Platz zwischen den Wasserschläuchen und den Klimaleitungen? Wenn nicht, geht die Leistung deiner Klimaanlage im Sommer richtig! in den Keller, war bei mir so, die Spezialisten hatten die Schläuche an den Klimaleitungen lang gelegt. Dadurch wird das Kältemittel dann schön angewärmt... :whistling:
      ... form follows funktion ... :whistling:
      Ich hatte nicht vor mit irgendwelchen lustigen und tollen Heiz-Programmen zu arbeiten... Daher fand ich den ganzen Comfort-Schnickschnack zweitrangig. Was der Temperatursensor anzeigt ist ja auch nur relevant, wenn ne Zicke beim Einsteigen schon 20 Grad haben will... :D ... So lange der Motor Temperatur hat ist die Welt für mich in Ordnung ;) ... und das scheint zu funktionieren. Wem das nicht passt, kann gerne auch Laufen und hat im ROKY nix verloren... $finger
      Die Klima kreuzt an eine Stelle die Heizungsschläuche. Scheint kein Problem zu sein, da auch nur der Rücklauf der Klima "betroffen" ist. Gestern auf der Heimfahrt beim Test, kam nach wie vor richtig streng kalt raus. Wir hatten das beim Einbau auch bemerkt und daher ein besonderes Augenmerk für die "Testphase"... ;o)
      Auf jeden Fall werde ich noch berichten ob's so funzt wie gedacht.
      Interessanter "Effekt":
      Ich hab vorher die Standheizung vom Büro aus auf 15 Minuten gestellt, weil ich kurz weg musste... War aber schon nach ca. 7-8 Minuten im Auto und bin los gefahren, während die Standheizung noch mitlief... Und spannend: Er hatte 2x kurz danach ziemliche "Verschlucker" wie ein Vergasermotor, wenn man kalt ohne Choke Gas gibt... Also man scheint das Motormanagement doch ein bissi durcheinander bringen zu können. Wobei mir nicht so ganz klar ist - WIE und WARUM?
      Als das Auto soweit warm war, war wieder gut - nix weiter zu merken...
      Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung?
      Viele Grüße,
      De Benzinpumpe von der Standheizung nimmt dat schöne Benzin wech und nu hat de Benzinpumpe vom Motor zu wenig......... Deswegen hüstelt der Motor.......... °°%rolf °°%rolf °°%rolf °°%rolf
      Also:
      Die Motorsteuerung ist dazu da den Motor zu steuern. Schlau, nüsch? :D
      Dementsprechend ist sie ausgelegt und so arbeitet sie dann auch. Beispiel: Das Kühlwasser KÜHLT normalerweise den Motor. Also haben die schlauen Ingenieure ausgerechnet, dass wenn der Temperaturgeber im Kühlwasser 60°C misst, der Motor ca. 70°C haben muss (rein fiktive Zahlen). Dementsprechend wird das Gemisch aufbereitet damit der Motor bei dieser Betriebstemperatur optimal läuft.
      Wenn man nun den umgekehrten Weg geht und das Kühlwasser mit der Standheizung aufheizt, misst der Fühler im Kühlwasser wieder seine 60°C (oder auch jede andere Temp.) und meldet diese Temp. ans Steuertier. Der Motor hat aber nun gar nicht seine 70°C wie im Normalbetrieb, sondern vielleicht nur 30°C. Er bekommt aber das Gemisch für eine Betriebstemperatur von 70°C, er läuft also zu mager und deswegen wie ein Sack Muscheln. Sobald sich die Temperaturen den gespeicherten Vorgaben im Steuertier wieder annähern, läuft er wieder normal.
      Klar soweit? ;)
      Also entweder waren die Ingenöre schlau oder unsre Schlange !!!!!!! Eeener von Beeeden is uff alle Fälle schlau :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      Klar soweit? ;)
      Nö. Dass das grob aus der Ecke kommt ist ja klar. Und das er tendentiell in den ersten Minuten zu mager läuft... Aber auch das glaub ich nicht wirklich - denn wir haben ja Luftmengenmesser, Lambda, usw. nicht zum Spaß im Auto...
      Aaaaber - nach dem nächsten Versuch mit langen 30 Minuten "vorglühen" (also das Ding war wirklich warm) hatte er auch ganz kurze "Stotterer", der eine oder andere hätte es vielleicht gar nicht gemerkt, aber ich bin halt pingelig und merke so was...
      Gestern in der Schweiz auf 1000m nur "kurz" 15min laufen lassen, da lief er wieder OHNE Stotterer... Ich habs noch nicht rausgefunden, was ihn wann genau stört.
      Ich muss mal mit dem MUT die Motorwerte abfilmen MIT / OHNE Vorwärmen...
      OHNE Vorwämen haut er auf jeden Fall deutlich mehr Sprit raus, das riecht man ziemlich ;o))
      @ Meister "o" -> Sei froh, DASS ich große Bilder hochgeladen habe. So siehst sogar DU was auf den Bildern... :goe
      §§unschuld Ick kann nüscht für Deine Fehler...;)
      Temperaturfühler aber schon, wa? :asleeper
      Hab ick doch rausjefunden un erklärt, nur du gloobst dat wieder nüsch...
      Mach ma. Ick such in der Zeit ma n neues Smilie damit de mr anschließend ooch jebührend huldigen kannst...:D
      Ach wat! :D Denk ma drüber nach... :ideaa
      Hab ich doch! Dein Ansatz macht in meinen Augen aber nur in erster Näherung Sinn.
      Genau WEIL der V6 Benziner alles recht genau messen kann und quasi ALLE relevanten Werte hat wundert es micht halt - er läuft ja nicht unrund oder so - er schnurrt im Prinzip auch nach dem Start wie ein Kätzchen, hat aber nunmal am Anfang hin und wieder ganz kurze Aussetzer.
      Außerdem muss Dir hin und wieder jemand widersprechen, sonst wirst Du noch übermütig... ?&frech
      Sodele - NACHTRAG:
      Ebersbächer hat ja leider vergessen, eine brauchbare Lösung für die Ansaugluft zu entwickeln...
      Das Rohr ist aber so groß, dass sich das prima für Tiere aller Art eignet um Vorräte zu bunkern, Nachwuchs aller Art unter zu bringen, selber drin zu Wohnen, etc. etc., ... whatever.
      Also haben wir mal geschaut und wurden bei K&N fündig. Fragt nicht, was so ein blöder Luftlifter kostet...
      Aber dafür isses jetzt anständig gemacht: ;)
      Somit bekommt die Standheizung jetzt mal richtig echte Sportfilter-gefilterte Luxusluft ... :thumbsup:
      Sieht ja wichtig aus... :thumbsup:
      Frage ist, ob die Standheizung so noch läuft oder röchelnd aufgibt. Früher gabs mal ne originale Kappe mit nem Sieb für den Brennluftansaugschlauch... §§unschuld
      Hee, Aldäää, dat is eeeen SPORT-Luftfilter.... und zwar von K&N !!!!!!
      Aber im Ernst, ich hab da auch kurz überlegt ob das geht. Aber das geht locker .... Das Ding gehört eigentlich auf einen 18er 2-T Vergaser und der braucht DEUTLICH mehr Luft als die Standheizung, daher geht das easy.
      Die "Funktionskontrolle" war daher naheliegender Weise auch OK... :)
      Nix für ungut ABER bei Webasto gibbet dafür nen formschönes Ansaugsieb am Schlauchende !!!!!
      Tja wer billig kauft.............. :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
      kleines Update zur Standheizung:
      Das Teil läuft im Moment fast jeden Tag zwischen 15 und 30 Minuten.
      Wenn es mal Richtung -10 Grad geht, dann sollte man wohl Richtung 45 Minuten gehen.
      Aber grundsätzlich will ich nach der Erfahrung NIE wieder ein Auto ohne Standheizung...
      Gut investiertes Geld - sowohl für die Technik wie für den schneller "Wohlfühlfaktor" bei Nass-Kaltem Wetter.
      Probleme gab's bisher gar keine. Toi toi toi.
      Fernbedienung geht zwar nicht ganz so weit wie angegeben, aber deutlich über 100 Meter (auch aus dem Gebäude raus) sind kein Problem, und das tuts idR. Man bekommt ja Feedback von der SH, ob se einen verstanden hat... ;)
      Ja, wenn es kalt wird hat die Heizung es schwer den Innenraum aufzuwärmen. Aber das ist ein Problem aller großen Auto´s. Meiner hat heute morgen wieder getreikt wegen der doofen Bakterie. Wird Teit dass die neue endlich kommt. 45 Min. laufenlassen bringt es nicht, da die Heizung nur noch mit halber Kraft läuft wenn sie eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Ich würde da eher mit der Heizung´s und Gebläseeinstellung etwas variieren, je nach dem was wärmer sein soll, Motor oder Innenraum.
      Kleiner Nachtrag aus der Praxis.
      Wir haben aktuell so um die -7 bis -10 Grad hier an der Alb.
      Bei 30 cm Schnee in den letzten 24 Stunden muss zumindest das Auto "Schneefrei" sein... ;o)
      Hab mal die Standheizung angeworfen und dann das Ladegerät angehängt. WOW... Die Skala hört da bei 10A auf und wenn die Heizung läuft sind wir da drüber...
      Hätte nicht gedacht, dass die Standheizung SOOO viel Strom zieht...
      Vor allem da die neuen ja *anscheinend* ca. 50% weniger Strom brauchen sollen...
      Morgen mache ich mal nen Test, wie lange die Standheizung braucht um den Pajero auf 20 Grad zu bringen. Wobei der Strom für die SH wohl aus dem Ladegerät kommen wird. Meine Batterie zu quälen hatte ich nicht vor...
      Ich werde berichten.
      Die Standheizung (also meine) zieht als Peak 17 A, dauerhaft 12 A. Wer fragt dem wird geantwortet. ;) Und lass das mit dem eingeschalteten Ladegerät und der Standheizung besser, nüsch dat da wat schief läuft. Lieber Batterie ganz aufladen und dann die SH anwerfen, dann biste uff dr sicheren Seite.
      Update.
      Bei -10 Grad muss die Standheizung LANG laufen bis innen wirklich "warm" wird - trotz der 5,2 KW. Der Innenraum vom 5-Türer ist einfach ne Hausnummer zu groß um den mal eben warm zu kriegen.
      Nach 30 Minuten SH hat der Motor soweit Temperatur, der "Rest" dient dann dazu den Innenraum auf "Temperatur" zu bekommen. Mehr als 60 min halte ich für Unsinn. Danach sollte so langsam der "echte" Motor übernehmen. "Abtauen" via SH vom Fahrzeug bei -10 Grad ist m.E. aus wirtschaftlicher und auch ökologischer Sicher irgendwann Grenzwertig.
      Mit dem Ladegerät bei komplett voller Batterie mal die Stromaufnahme der Ebersbächer SH bei "Innenraumgebläse Stufe 2" soweit nachvollzogen:
      Beim Einschlalten kurz auf über 10A ... Dann pendelt es sich schnell bei 9A ein. Könnte m.E. passen.
      Langer Rede kurzer Sinn: Die Dinger brauchen RICHTIG Strom.
      Also besser mal ein Ladegerät im Kofferraum und eine 230V-Steckdose in der Nähe haben, wenn man die SH auf Kurzstrecke benutzt... ;o)
      Aber de Schlange kennt das ja... ;o)
      Mal ne Gegenfrage:
      Meine Kuh ist ja nun auch nicht gerade klein - aber nach exakt 15 Minuten ist diese äußerlich frei (Scheiben und Dach) und nach 30 Minuten Laufzeit der SH steige ich in eine richtig warme Kuh ein. Also was ist da bei ner Kuh anders ????
      Selbiges Phänomen im VW T5 - da ist nach 30 Minuten Kaminfeeling drinne angesagt !!!!!! ?( ?( ?( ?(
    • Benutzer online 10
      10 Besucher
