Die Heizung lief 15 Min und der Kilometerstand war bei Abfahrt 199.998 Km...
Glückwunsch auch von hier. Und alles Gute auf dem Weg zur 300.000.
Vielleicht sollten wir mal einen Heizungs Thread aufmachen - für die armen Leute ohne Standheizung .........
Da die Leistung bei unter 0°C unbefriedigend wird, hatte ich letztes Jahr mal den halben Kühler abgedeckt - brachte ein wenig, aber nicht genug. Nach 15 km Landstrasse hat der Innenraum etwa 13 -15°C gehabt (Hinterlüfter an - Aussentemp so - 5°C) .
Heizung ist eigentlich sauber gespült gewesen, hinten natürlich auf "an". Wassertemp Anzeige dann (und eigentlich immer) unwesentlich höher als auf Deinem Foto. Diesen Winter mal 3/4 abdecken....?
Der Kühler ist erst mal nur Statist und macht gar nix. Der Motor heizt das Wasser im kleinen Kreislauf auf, das Wasser läuft gar nicht durch den Kühler. Erst wenn das Wasser im Motor 82° hat, öffnet das Thermostat ein bischen und entlässt das warme Wasser in den Kühler. Dadurch fließt kaltes Wasser auf der anderen Seite nach. Fällt die Wassertemperatur im Motor nun unter 82°, schließt das Thermostat wieder und der Kühler ist wieder aussen vor. Steigt die Wassertemperatur jedoch, öffnet das Thermostat weiter und mehr Wasser fließt durch den Kühler. Du siehst, bis 82° bringt eine Kühlerabdeckung nichts.
