Tempomat ohne Funktion
      Ich glaube ich werde jetzt vom Pech verfolgt. :cursing:
      Heut früh auf der Autobahn lies sich das Tempomat nicht aktivieren. Die CRUISE-Taste funktioniert, d.h. die Status LED leuchtet, aber mit dem Hebel am Lenkrad lässt sich die Geschwindigkeit nicht einstellen. Was denkt ihr, das SG? Ich werd heut nachmittag mal schauen, ob ich was am Diagnosestecker ausblinken kann.
      Also mir ist das ein bischen viel was da bei dir auf einmal kommt. Kann das beim Sigma eine gemeinsame Ursache haben? Eine "spezielle" versteckte Sicherung?
      Da sind mit sicherlich Abhängigkeiten...aber ich hab vom Sigma keine Ahnung. ;( §§unschuld °°%sor
      Also momentan hab ich ja gar nicht mehr so viel Probleme. Die anfängliche Sache mit dem TCL/ABS hat sich wohl erledigt. Durch das häufigere Bewegen des Wagens kamen da keine Fehler mehr. Bis auf den gespeicherten Fehlercode 61 (ABS-Block Fehler) ist da nix. Ich hab einzig nur noch die SRS-Warnleuchte im Tacho, wo ich aber denke, dass man die mit dem MUT erstmal löschen könnte und gut. Ich vermute jedoch, dass meine SG langsam schlapp machen.
      Da fällt mir ein, aus meiner Hifi Zeit erinnere ich mich an eine Theorie, die besagt:
      Elkos altern im Ruhezustand (längerer Zeitraum ohne Saft drauf) stärker als im normalen Betrieb.
      Mal sehen was unsere Elektro-Könner dazu sagen :whats
      Hast ja schon ne Menge Standschäden nach diesem milden Winter… du armer Kerl
      Folgende Dinge würde ich mal überprüfen:
      - Batteriespannung im laufenden Betrieb. Lädt die Lichtmaschine?
      - Alle Sicherungen, im Motorraum und im Innenraum
      - Kabelbaum ins Lenkrad. Vielleicht ist da irgendwas faul, würde den gemeinsamen SRS-Fehler und den Ausfall der Tempomatik erklären, denn beides geht ins Lenkrad.
      Geht Dein ETACS eigentlich? Fensterheber, ZV, Schiebedach, Alarmanlage?
      Denn ich erinnere an Deinen SRS-Ausfall-Thread:
      PIN 5 - Tempomat --> nichts
      PIN 8 - Airbag --> nichts
      PIN 9 - ETACS --> nichts
      Daß ein Steuergerät stirbt, kann ich noch akzeptieren. Aber zeitgleich mehrere??
      da kannste aber einen drauf Lassen. :D
      aber...
      Elkos formieren sich auch wieder, wenn du da Saft drauf jagst. 8o
      Alles ne Frage von "kann" , muss aber nicht 8)
      Also Fensterheber, ZV, Schiebedach funktionieren. Alarmanlage müsste ich mal testen, wenn das notwendig wäre. Die Batterie ist neu, die Bordspannung ist eigtl. super, lt. meinem Voltmeter bei fast 14V! Die Sicherungen würde ich heut nachmittag gleich mit checken.
      Bei dem Kabelbaum: Irgendwelche bestimmten Stellen untersuchen? Ich wüsste jetzt nicht so recht wonach ich gezielt suchen sollte bzw. ob ich einen eventuellen Fehler überhaupt erkenne.
      Ach noch ein Hinweis: Das Tempomat hatte mal @bluestar für mich nachgerüstet.
      So, ich hab die Sicherungen überprüft, sind alle heile. Die Alarmanlage funzt auch und am PIN 5 (Tempomat) lies sich nix ausblinken. Kabelbaum hab ich noch nicht abgesucht.
      Wo sitzt der Tempomatschalter beim Sigi?
