Rückfahrsignal abgreifen
      Hallo Leute,
      ich habe ein Doppel-Din Pioneer mit Monitor verbaut und daran eine Rückfahrkamera angeschlossen? Bei dem Pioneer AVH-3200BT gibt es einen seperaten Eingang für die Rückfahrkamera. Aber da passiert nix sobald ich den Rückwärtsgang einlege. Die Kamera funktioniert und bringt ein Bild, wenn ich den gelben Cinch-Stecker einfach auf den AV-Eingang lege. Jedoch muss ich erst mit der Source-Taste in den AV-Modus und kann das ausgebene Bild der Kamera verfolgen.
      Leider blendet das Bild auf diese Weise nicht automatisch ein sobald ich den Rückwärtsgang einlege. Wenn das geschehen soll muss ich erst ein violett-weißes Kabel (vom Kabelbaum des Pioneers) extra mit dem Rückwärtssignal versorgen und die Kamera in die RC IN-Buchse stöpseln, anstatt in den AV IN. Die Kamera hab ich ja schon am Rückfahrscheinwerfer dran hängen. Dachte das reicht, weil ja sobald die Kamera Saft bekommt ein Signal durch das Videokabel schickt. Anscheinend nicht...
      Die Frage nun: Wo greife ich am besten das Rückwärtssignal in der Nähe des Radios ab? Ich hab keine Lust bis hinter zum Rückfahrscheinwerfer zu gehen.
      Danke! :thumbup:
      Du demontierst den Schaltsack aus der Mittelkonsole. An der Schaltkulisse sollte ein Kontakt sein, der dann geschlossen ist, wenn der Rückwärtsgang drin ist. Dadurch gehen die Rückfahrscheinwerfer an. Das ist der Kontakt für das Kabel. Wenn ich mich recht entsinne schaltet der Kontakt auf Masse. Ob das Radio das auch so sieht, kannst Du einfach probieren. Leg das Kabel von Hand probeweise auf Masse, dann sollte das Radio auf den Rückfahrkanal umschalten.
      (ohne Gewähr)
      Ich denke schon, der Wahlhebel sollte auch einen Kontakt bei der Fahrstufe Rückwärtsgang haben, schließlich gehen die Rückfahrscheinwerfer ja auch an.....
      Lucas,
      wenn Du möchtest,lege einfach das Kabel auf Masse und dann geht die immer :D der Nachteil ist: Wenn Du den Automat auf "R" stellst musst Du den Monitor umschalten. Damit Du was siehst. So habe Ich das bei der Sommer Limo geschaltet.Weil immer brauche Ich das ja nicht. Weil im Sommer eigendlich immer alles HELL ist :klatsch
