Klimaanlage undicht
    Ihr Zugriff auf dieses Thema wurde eingeschränkt. Insgesamt gibt es 37 Beiträge in diesem Thema.
      Klimaanlage undicht
      Siehste, die "Try & Error" Methode hat auch schon mal Nachteile.
      Bin völlig bei Dir... Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
      $mütz ABER... Ich hatte ja nicht damit angefangen... das waren die Helden aus der Werkstatt... :S
      Naja, alles wird ja bekanntlich gut. ;o)
      Die restlichen Baustellen werden immer weniger.
      Als nächstes muss ich noch ne Leckstelle an der Klima richten... Das Loch hab ich schon gefunden - aber da kommt nur ein Neuteil in Frage, oder? Ist eine der dünnen Leitungen die am Rahmen nach hinten laufen und dann vor dem Hinterrad nach innen. Am besten das Teil sammt den Dichtungen einfach bei Mitsubishi kaufen, oder?
      Viele Grüße,
      Dann spar schon Mal................. :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
      Und nimm Herztropfen mit zum Mitsu Händler...........
      Jetzt musst du ganz tapfer sein. ;(
      Das wird ziemlich teuer. In der Regel sind die Leitungen ALLE hin. Problem ist die Kontaktkorrosion an den Haltern. Die Halter sind Pulvebeschichtet,
      in mangelhafter Qualität. Die Beschichtung lässt Wasser durch, die Halter rosten, Beschichtung platzt ab, Rost und Stahl kommen mit dem Alu in berührung und die Leitungen gammeln durch.
      Es gibt zwei Vorgehensweisen:
      1. Du machst alle Leitungen von vorn innen links am Rahmen bis zum hinteren Wärmetauscher neu. Das ist die bessere Möglichkeit, leider auch ziemlich teuer, da Mitsu sich die Leitungen vergolden lässt.
      2. Du lässt die Klima mit einem Kontrastmittel befüllen und fährst dann 2 Tage. Das kostet ca. 50 € und die sind dann weg. Dann schaust du wo es überall rauskommt und machst nur diese Leitungen neu. Problem ist, dass die anderen Leitungen dann über kurz oder lang nachkommen werden und du jedesmal nach der Reparatur die Klima neu befüllen musst.
