L040 - wie Dreieckscheibe ausbauen?
      Das muss komplett mit Rahmen raus, da hängt die vordere Führungsschiene des Kurbelfensters mit dran.
      Erst muss das Kurbelfenster gelöst werden, damit du platz hast die Führungsschiene mit raus zu ziehen. Dann die vordere Führungsschiene unten und oben in der Türe lösen und von vorne im Scheibenrahmen die kleinen Schrauben raus. Fenster öffnen und mit nem Schraubenzieher die Dichtung loshebeln. Dann Dreiecksfenster mit Rahmen und vorderer Führungsschiene nach oben rausziehen.
      Danke, soweit bin ich schon gekommen. Bloss das verflixte Fenster selber will nicht raus - die Feder unten ist völlig vergammelt, und nachdem ich den Zapfen samt Mutter kunstgerecht abgerissen habe will auch der Rest nicht raus...
      Bestell ich eben zwei neue Halterungen und Federsätze....
      Hmmm, Du willst die Scheibe von der unteren Metallschiene trennen?
      Das sollte eigentlich nur mit nem Gummilappen eingeklemmt sein... :whats
      Hat das vielleicht mal jemand geklebt?
      Nimm nen Hammer und zerklopp es !!!!!!!
      Vorher holste so ne Scheibe bei mir und dann haste Ersatz............. Oder Du zerkloppst meine hier und dann weißt Du wie Du es ausbauen mußt................
      Also kurz gesagt - der schwarze L040 bei mir hat die doofen Dreieckscheiben !!!!!!!! 8o 8o 8o
    • Benutzer online 9
      9 Besucher
