ECS, Sigma tieferlegen, Wer weis wie es geht?
      Wenn das Luftfahrwerk richtig (wirklich richtig) funktioniert und Du noch tiefer willst als die tiefste Einstellmöglichkeit, dann gibt es verschiedene Methoden.
      Konsequent wäre: originales Luftfahrwerk raus und Tieferlegungsfahrwerk rein. Das zerstört zwar den Charakter des Wagens, aber wird richtig tief. Zu beziehen in Japan oder Australien. Deutscher TÜV unklar.
      Einfach wäre: Schau Dir die Befestigung der Höhensensoren für das Luftfahrwerk an. Wenn Du lang genug geschaut hast, dann denk an Langlöcher und arbeite sauber oder lass es ne Firma genau fräsen. Mit einer tieferen Befestigung der Sensoren ändert sich auch die Höhe der Karosserie. Unbegrenzt geht das nicht, weil die Länge der Dämpfer bzw. deren Wirkungsweg das beschränken. Folgeschäden bzw. Langzeithaltbarkeit unklar, der TÜV wirds nicht merken, es gibt in Deutschland nur noch wenige hundert Sigma und es werden immer weniger.
      Bei zu viel Geld gäbe es noch die Option Tuning - Luftfahrwerk als Nachrüstsatz. TÜV ungewiss.
      Den Sigma original erhalten - unbezahlbar hochachtungsvoll!
      :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
      Kannst du dir ersparen. die Höhensensoren beim sigma haben eine einstellbare Gewindestange drin. Das geht auch so.
      Man sollte nur darauf achten, genug Resteinfederrung für die Sportabsenkung zu lassen, sonst kommt ab ca. 80 Kmh die Alarmlampe und das Fahrwerk schaltet sich ab
      ECS Relais rausreißen und Luft ablassen
      Tiefer und Härter geht's nicht :thumbsup:
      wer's braucht ?(
      ok! :thumbsup: danke für diese tollen Informationen! wird es mir gut überlegen, weil mein Sigma ja noch top dasteht und alles funzt! und ja auch erst so wenig runter hat!
      ist schon toll wie alle gucken! :thumbup: und fragen was das für einer ist :D
      Scheiß auf die ganzen anderen Prollkarren! $finger Sigma fahren ist unbezahlbar ;)
      Sigma mit 3L V6! Gibt es was besseres? Nein!
      Konnte man das dann nicht manuell wieder ein bisschen weicher drehen (oder härter)
      härter klar, da holste dir zwei Satz Federspanner aus'm Werkzeughandel.
      Da haste dann sogar ein Gewindefahrwerk 8o
      nee, das ist genau richtig. so geht's.
      Das ist die richtige Einstellung! :thumbup:
      Meiner hängt aktuell vorn komplett runter. Das sieht total schick aus, da jetzt in beiden Radhäusern ungefähr gleich viel Platz zwischen Reifen und Radlauf ist. Vorn sogar etwas weniger. Dafür ist er vorn aber auch ziemlich hart und der Wankausgleich funktioniert auch nur hinten (logisch). Größter praktischer Nachteil: ich kann nicht mehr rückwärts auf meinen Hof fahren, da jedesmal die Frontlippe am Straßenbelag hängen bleibt...
      Ein funktionierendes Fahrwerk würde ich vorn etwas runter und hinten etwas hoch stellen - oder wenn's genehmer ist, nur vorn ETWAS runter.
      Das wird es sein ..........
      TD lass das gefälligst - DU kannst die User aus der anderen Galaxie nicht so einfach auf unsere dunkle Seite der Macht ziehen !!!!!!!!!!!! Das gibt blutige Schlachtfelder mit K und S........... °°%rolf °°%rolf °°%rolf °°%rolf °°%rolf °°%rolf
      @Mat
      Gehört das wirklich hier rein?
      DER war ja mal Endgeil!!! :thumbsup: °°%wegl °°%wegl °°%wegl °°%nude °°%rolf °°%rolf °°%rolf
      Jan Flakus schrieb:
      Immer dieses Kopfkino
      Kopfkino welcher Kopf :whistling: :!:
      Na MAT seiner hängt doch vorne runter...... °°%wegl °°%wegl °°%rolf °°%rolf
