Geräusche die nicht sein sollten
      Sach ma, dass der Schlange die Höhenluft ufm Kram nicht bekommt ist bekannt, aber das Du jetzt hinterm Bagger-Joystick mutig wirst ist mal was neues... Komm Du mir mal in die Werke, dann gibbet nen Satz heiße Ohren... Ähh, ich meinte eigentlich kühles Bier. Naja, egal, was Dir lieber ist... §§unschuld °°%nude :D ;)
      Du meinst mein GEWINNER Bier ?????? $finger $finger $finger $finger $finger $finger
      Streng genommen ja, aber ich hatte die Wette falsch formuliert, mein Fehler...
      JA, ich gebe ein paar Kisten Bier aus, aber nur unter Protest!
      Edit:
      $finger
      Scheiss auf Dein Protest !!!!!!!!
      Du kannst sehr gerne protestieren - Hauptsache ich krieg mein Bier !!!! Und wenn Du mit "protestieren" beschäftigt bist, bleibt mehr Bier für mich übrig....
      Ich schreib nen Zettel und kleb' den auf Deinen Rücken. Das tut's.
      Dir den Kühlschrank allein zu überlassen kommt nicht in Frage!!!
      Ede, Sorry, nur am Rande: Deine Frage ist beantwortet. In der Tradition des Forums kann ab dem Moment der Thread gekapert werden... Das machen wir hier halt immer so, also nicht wundern... Normal... ;o)) :D :daumhoch
      Ede - der Gero hat aber angefangen !!!!!!!!!!!!!!
      Und bitte schreib auch mal, ob es wirklich der Fehler war und wie Du ihn behoben hast.
      Ich räume hier auch irgendwann mal auf..... (nach meinen Gewinnerbieren !!!!!!!!)
      Keine Sorge, der Ede ist aus anderem Holz geschnitzt wie wir, der kommt damit ganz gut klar... !
      :thumbup:
      Wer Rumpeldiesel fährt, muß hart im Nehmen sein...... 8| 8| 8| 8|
      Ede, wenn es irgendwie mit erträglichem Aufwand machbar ist, check' mit Deiner Werke auch mal die Steuerkette, Zahnräder, und ob die Führungsschienen + Spannvorrichtung OK sind.
      Sollte Deine Pumpe um einen Zahn übergesprungen sein, würde das Verhalten auch erklärbar sein. Und das wäre dann DRINGEND zu reparieren sein!
      Aber es ist ja reparabel, daher fährst Du ja auch einen Traktor... ;o))
      Viele Grüße
      Hallo Leute
      Heute habe ich die Eunspritzdüsen ausgebaut und abgedrükt. Das sind die Drücke bei dennen die Düsen öfnetten.
      1 Zül. ca. 150 bar
      2 Zül. ca. 140 bar
      3 Zül. ca. 150 bar
      4 Zül. ca. 150 bar
      Das Zerstäuben war bei allen nur befriedigend, war eher nur ein Strahl der jedesmal wo anders hin spritzte.
      Ergo neue Einspritzdüsen die ich im Internet suchen werde da der Mitsu_händler 99.77 für eine verlangt.
      Jetzt Frage. Die Anbieter der Düsen geben den Öfnungsdruck von 150-160 bar an. Schlange meint etwa 180 bar. Auf dem Einspritzdüsengehäuse steht 0181.
      Auf welchen Öfnungsdruck soll ich nun die neuen Einspritzdüsen einstellen ?
      Gruss Ede
      Ohne hier der Schlange vorgreifen zu wollen, aber er hat immer recht und ich würde solche Teile auch nur von Mitsu nehmen. Unabhängig davon ist die Einspritzpumpe bei deinem Motor ein Problemteil, da würde ich zuerst nach Werkstattanleitung prüfen. Bringt sie zu wenig Druck wird es teuer / problematisch.
      Schauen wir einmal, was die Spezialisten sagen.
      Das WHB sagt für den Motor 4M40 (das müsste er sein, oder?) folgendes:
      Die 150 - 160 Bar "aus dem Netz" sollten korrekt sein.
      Aber wenn das Spritzbild (oder wie man das auch immer nennt) nicht korrekt ist sondern es nur im Strahl rausspritzt, dann sind doch die Düsen im Eimer. Oder irre ich mal wieder ????
      Ich würde hier in Deinem Fall eine Ausnahme machen und sagen, dass Du hier tatsächlich mal richtig liegst. Allerdings hatte de Schlange oben GENAU das schon geschrieben... ;o) ^^
      Hast Du jetzt "Abgeschrieben", bist also grüne*r Politiker*innen, oder hast wirklich mal meinen kurzen lichten Moment gehabt...?!?!? :whistling: :whistling: :D
      Ich tippe auf kurzen, lichten Moment !!!!!!!!! Mit grüner Politik kann ich absolut nix anfangen !!!!!!!!
      Schlange schrieb:
      Gero hat dankenswerterweise schon getippselt. Als wir telefonierten hatte ich die Vids noch nicht gehört. Das Tackern ist "Zündungsklopfen", entweder ist eine Düse durch oder die Spritzverstellung der Pumpe. Aber eher eine Düse. Düsen raus und abdrücken, eine wird tropfen.
      Schlange hat recht, das ist ganz klar Frühzündung. Lagerschaden klingt zwar ziemlich ähnlich, geht aber nicht so einfach weg ;)
      Ich tippe auch auf Pinkeldüse, wenns das nicht ist, könnte es auch dieser exzentrische Pin in der ESP sein.
      Zur Unterhaltung hier noch zwei Bilder wie ein Kolben aussieht, wenn er zu lange angepinkelt wird. Ist allerdings ein LKW und Direkteinspritzer, da ist es nochmal schlimmer als beim 4M40 mit Vorkammer.
        141,48 kB, 1.366×1.024, 39 mal angesehen
        118,83 kB, 1.366×1.024, 38 mal angesehen
