Rücksitzbank bei Pajero V20 Rücksitzbank ausbauen
    Ihr Zugriff auf dieses Thema wurde eingeschränkt. Insgesamt gibt es 13 Beiträge in diesem Thema.
      kann mir jemand weiterhelfen.
      ich muss bei meinem Pajero V 20 4 türig die Rücksitzbank ausbauen.
      Es befinden sich unten 2 Schrauben die von innen in die Karaosse verschraubt sind.
      zwischen Halter und Schine befinden sich vermutlich pro Seite je noch 1 Schraube
      an die man nicht hinkommt.
      Die Rücksitzbank umklappen und vorschieben funktionert auch nicht.
      Es befinden sich zwar hinten unten zwei Schlaufen zum ziehen führt aber
      nicht zum Erfolg.
      Kann mir jemand einen Rat geben wie ich die Bank rauskriege.
      Die Schlaufen kräftig ziehen und dann die Rücksitzbank nach vorne umklappen.
      Hast Du eine geteilte oder eine einfache Rücksitzbank ?
      Es ist ein einteilige Rücksitzbank bei einem 4 Türer,
      Wie beschrieben die vorderen 2 Schrauben lassen sich herausdrehen
      dann geht es nicht weiter,
      umklappen vorschieben geht nur bis Anschlage nach vorne,
      steigt man nun von hinten in das Fahrzeug befinden sich
      unten 2 Schlaufen zum ziehen komme aber nicht weiter
      und da gibt es noch auf der Fahrerseite auch von hinten
      gesehen ich gehe davon aus dass es ein Hebel zum Drücken
      oder heben ist. geht nur sehr schwer, FZg ist auch 27 Jahre alt.
