Tacho Anzeigenbeleuchtung sowie Mäusekinobeleuchtung und Klimaanlagenbeleuchtung funktionieren nicht - Bitte um Rat
      Das die PIN Belegung eine andere ist und somit auch andere Messungen vorgenommen werden müssen mit entsprechenden Werten....
      Das wird Dir die olle Ringelblindschleichennater aber viel besser und verständlicher erklären... :thumbsup: :whistling:
      HamburgerJungeJr schrieb:
      Moin Frank,
      Ich habe da eine böse Ahnung. Grün-Gelb auf Position 3 würde zum 91er Kabelbaum passen.
      Ich habe dir mal den Ausschnitt angehängt
      Hi Jannik, gut gesehen! :thumbsup: Allerdings wären wir nach dem 91er Plan beim falschen Stecker, dort ist es nach Deinem Plan der A23X. Ich muss da noch mal in mich gehen... %grummel
      Schlange schrieb:
      Vorsicht! Das mit der Prüflampe ist richtig, jedoch sollte man da genau wissen was man tut. Sonst raucht da schnell was ab. Für Laien ist das Multi sicherer.
      Sorry, hat was länger gedauert, hab noch andere Sachen zu tun. §§unschuld
      Weiter gehts. Standlicht einschalten. Geh an deinen Sicherungskasten im Motorraum. Dort gibts eine Sicherung Nr. 5. Die bitte rausziehen und überprüfen. Dann in beide Steckplätze mit der roten Prüfspitze messen, die schwarze Prüfspitze muss an Masse, am besten an der Batterie. An einer der beiden Steckplätze muss irgendwas um 12 V ankommen.
      mitsu-szene.de/index.php/Attac…d1ad3048d680099b94027df98
      Wenn Du dort 12 V messen kannst und die Sicherung in Ordnung ist, ziehst du das Schlussleuchtenrelais raus. Das sitzt im selben Sicherungskasten.
      Es kann sehr schwer rausgehen. Hin und her wackeln in alle Richtungen, NICHT dran reißen und schon gar nicht mit dem Schraubenzieher drunterknippen ohne vorher die Batterie abzuklemmen. KURZSCHLUSSGEFAHR!
      Das Relais sollte 4 Steckplätze haben. Bitte alle 4 gegen Masse messen, einmal mit eingeschaltetem Standlicht, einmal mit ausgeschaltetem STandlicht.
      Die Ergebnisse bit mit genauen Voltangaben hier posten.
      Ich muss noch den Plan vom Sicherungskasten suchen, den find ich im Moment nicht. Danach gehts weiter.
      Hier hast du auch noch vom A23X gesprochen
      Moin Frank,
      ........... Ich muss da noch mal in mich gehen... %grummel
      Ekelhaft - da ist es finster, schmutzig und müffelt nach altem Leder.... :whistling: :whistling: :whistling:
      Ja, Du hast recht. In einem Plan ist es der A23X, im anderen A24X. Da wird wohl irgendwo der Wurm drin sein. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man meinen dass dr Blubb den Plan gekritzelt hat. :S
      Ok, egal, wir müssen ja weiterkommen, dann eben ohne Plan, klappt beim Blubb ja ooch immer.
      @Karl: Messe mal das Grün/Gelbe Kabel gegen B+, einmal mit Licht an, einmal mit Licht aus.
      Dann schau dir das Relais genau von unten an. Dort müssen Bezeichnungen an den Kontakten stehen. Welche stehen da?
      Servus Frank,
      sorry dass ich mich erst jetzt melde! Ich werde das heute oder morgen messen und dann Bescheid geben. Kannst du es aus deiner Sicht aktuell schon eingrenzen sodass wir bald zu einer Lösung kommen können? Ich überlege es sonst zu einem Mechaniker zu stellen. Ich habe im Moment beruflich und privat (haben 2 Welpen bekommen) kaum Zeit und benötigen ja das Licht zum Fahren.
      Danke wieder mal!!
      LG
      Karl
      Nach deiner nächsten Messung sollte klar werden ob die Steuerung oder das Relais einen hat. Aus dem Bauch raus würde ich das Relais favorisieren.
      Hallo Frank und wen es noch interessiert,
      Fehler gefunden. Standlicht, Innenbeleuchtung und Rücklicht funktionieren wieder. Bin echt sehr dankbar über einen tollen Mechaniker!
      Danke für deine/eure Hilfe!
      LG
      Karl
        950,31 kB, 3.024×4.032, 35 mal angesehen
        1,27 MB, 3.024×4.032, 37 mal angesehen
        1,1 MB, 3.024×4.032, 30 mal angesehen
        926,94 kB, 3.024×4.032, 34 mal angesehen
        911,16 kB, 3.024×4.032, 31 mal angesehen
