Wärmepumpe Luft/Luft
    Your access to this forum was limited. Overall there are 13 posts in this thread.
      Hat vielleicht jemand Erfahrung mit einer Luft/Luft Wärmepumpe ?
      Es geht darum eine klassische Datscha gelegentlich in der Übergangszeit zu heizen. Das Häuschen ist festes Mauerwerk auf Fundamentplatte mit Flachdach , nicht isoliert. Es existiert kein Kamin. Ca. 35 m2 plus Wintergarten.
      Eigentlich wäre mir ein kleiner Ofen lieber, dass scheint genehmigungstechnisch aber schwierig zu sein, es müsste dann wohl eine Zwangsbelüftung erfolgen und der umbaute Raum ist zu klein.
      Oder doch einfach zwei Radiatoren und fertig ?
      In dem Fall würde sich doch eine "Kombilösung" anbieten:
      1x ein Gasbrenner/Strahler, der Standardaufsatz aus dem Baumarkt bringt ca. 4,4 KW und kostet 29 EUR. (Klar plus die 11kg Gasflasche).
      1x ein stinknormales Stromheizerle mit 2KW.
      Mit der Kombination ist die Bude in 30 Minuten auf Saunatemperatur, ab dann reicht es den Heizlüfter auf 1KW laufen zu lassen, alles easy, alles gut und warm... ;o)
      So ähnlich mach ich es in der Halle.
      3x 4,4KW Gas + 25KW aus der Öl-Heizung, und eine Stunde später sind die 150 qm soweit warm, dass man schrauben kann... Oder eben ein Bierchen trinken... ;o)
      haben"
      – (Alexander von Humboldt)
