Sitzbänke umlegen zur Liegefläche
      Hallo,
      laut meiner Bedienungsanleitung können 2. und 3. Sitzreihe zu einem "Bett" umgelegt werden.
      Die 3. Sitzreihe bekomme ich nach hinten umgelegt, allerdings auch nicht ganz eben. Die 2. Sitzreihe sollte nach der Anleitung zunächst nach vorne geschoben werden können, und dann die Lehnen nach hinten umgeklappt, sodass diese an die 3. Sitzreihe anschließen. Diesen Mechanismus finde ich nicht. Ich kann mit der Entriegelung oben auf der Lehne und dem Hebel an der Seite die Sitze einfalten und nach vorne klappen, auch die Lehne ein Stück nach hinten zu bewegen geht, aber dann steht sie am Radkasten auf. Nach vorne bewegen lassen sich die Sitze aber nicht, obwohl sie der Optik nach eine Gleitschiene haben, mit der das gehen müsste.
      Mache ich etwas falsch, bin ich blind oder geht das bei bestimmten Ausstattungsvarianten einfach nicht? (Pajero V20 3500 EZ 4/1998)
      Beste Grüße Marian
      ich glaube das war erst den seitlichen hebel gezogen halten und die rückenlehne auf die sitzflächen klappen. dann müsste die bank nach vorne geschoben werden können. und dann entweder wieder den hebel ziehen, oder die entriegelung neben den kopfstützen rausziehen und die lehne klappen. es gibt auch noch 2 schlaufen hinten unter der sitzbank...damit kann man auch noch was entriegeln.
      Hallo,
      funktioniert bei mir leider nicht. Ich habe keine druchgehende Bank, sondern 2 Sitze ungefähr in 1/3 - 2/3 - Aufteilung. Die Schlaufen hinten zur Entriegelung gibt es bei mir nicht. Es muss da eine Funktion geben, sonst kommt man auch nicht an die 3. Sitzreihe ran; kann ja nicht sein, dass man da von hinten einsteigen und drüberklettern soll. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Mechanismus bei beiden Sitzen in gleicher Weise kaputt sein soll.
      Beste Grüße Marian
    • Benutzer online 3
      3 Besucher
