Pajero L040 möchte kein modernes Autoradio
L040 Bj.89 Ausführung 4 Lautsprecher
Grün/Weis = 30
Blau/Weis = ACC/15
Kein Massekabel, wird auf Karosse gelegt
Schwarz/Blau = Masse Lautsprecher
Gelb/Blau = Hinten Links Lautsprecher +
Gelb/Rot = Hinten Rechts Lautsprecher +
Weis/Blau = Vorn Links Lautsprecher +
Weis/Rot = Vorn Rechts Lautsprecher +
Wenn anders Bj. sag mal bitte Bj. und ob 2 oder 4 Lautsprecher... -
Aufs Radio übertragen sollte es dann so aussehen:
L040--------------------------------------------------------------------Radio
Grün/Weis = 30 -------------------------------------------------------Gelb
Blau/Weis = ACC/15 --------------------------------------------------Rot
Kein Massekabel, wird auf Karosse gelegt ------------------Schwarz
Schwarz/Blau = Masse Lautsprecher---------------Weis/Schwarz, Grau/Schwarz, Grün/Schwarz, Violett/Schwarz
Gelb/Blau = Hinten Links Lautsprecher + --------------------Grün
Gelb/Rot = Hinten Rechts Lautsprecher + -------------------Violett
Weis/Blau = Vorn Links Lautsprecher + -------------------------Weis
Weis/Rot = Vorn Rechts Lautsprecher + -----------------------Grau
Die nicht erwähnten Kabel bleiben frei. -
Man kann Pferde zum Wasser führen - aber saufen müssen sie schon selbst!
Frage mich gerade was der Matthias in Leipzig soll ???????? Heißt das jetzt - der L040 wird der Blubbschen Pajero Gnadenfarm gespendet ????
Keine Bange - wenn DU den L040 ordentlich durchrepariert hast, hole ich den auch sehr gerne ab.............
Servus!
Komm grad von draußen rein....
Jetzt hab ich noch mal alles durch geschaut. Hab Masse von woanders hergezogen und probiert. NIX
Jetzt hab ich mit einem Messgerät mal gemessen.
Dauerplus - nicht vorhanden!
geschaltetes Plus - vorhanden
Masse - vorhanden
Den Draht von der Radiobeleuchtung am Radio angeschlossen, Standlicht an, Zündung auf ACC und schon geht auch das Pioneer Radio!
Nach weiterer Suche festgestellt, dass am Pajerostecker kein Dauerplus dran ist. Der "Selbstbauadapter" hat den Draht, der ISO-Stecker auch. Wenn aber vom Auto nix kommt, dann nutzt das nix.
Hab jetzt alle greifbaren Drähte gemessen, aber kein Dauerplus dabei. Muss ich wohl woanders herholen. Aber heute nicht mehr.
Rätsel gelöst! Also brauchen andere Radios kein Dauerplus! (Blaupunkt / Grundig)
Doch !!!!!!! Denn auch diese Geräte haben ja einen Senderspeicher und dieser benötigt ja nen Dauerplus........
Dann hat Dein "Blaupunkt" irgendein Akku verbaut......... Bestimmt irgendeine Knopfzelle oder so ????
Masse - vorhanden
Jetzte bin ich baff. Von Dir hätte ich aufgrund deiner Tätigkeit und Kenntnissen erwartet dass das der erste Schritt gewesen wäre, bevor man irgendwelche Radio´s tauscht.
Sieh mal Sicherung 3 nach, der L040 hat das getrennt abgesichert. -
Schlange der Mitsulangi hat doch geschrieben, daß am Stecker gar kein Kabel mit Dauerplus vorhanden ist. Ich denke da fehlt was !!!!!!!!
Ja, aber sowas misst man normalerweise zuerst aus, noch bevor man ein anderes Radio anstöpselt. Immer!
Also Radio ausbauen --> Messen wo was ist --> eventuell nötige Anpassungen vornehmen --> anderes Radio rein.
Ein bekannter von mir hat das auch mal bei nem Astra nicht gemacht, gekauften! Adapter dran, Radio ging nicht. Der Honk hat sich aber nichts dabei gedacht und das Ding in die Konsole geschoben und wollte dann vorbeikommen. Als er dann auf der Herfahrt die komischen Wolken aus der Mittelkonsole bemerkte, rechts rangefahren ist, die Kapelle in der Hektik rausgerissen hatte, war schon alles zu spät, der ganze Kabelbaum war nur noch Klumpatsch... -
Mitsulangi schrieb:
...und probieren geht über messen (studieren)!
Probieren bedeutet in dem Fall unschuldige Opfer (defekte Radios) billigend in Kauf zu nehmen.
Ich hab schon Autoradios abrauchen sehen wegen geringeren Beschaltungsfehler. In meinen Augen hast Du ne Menge Glück, wenn die Radios noch ganz sind.
Ich hab da immer Skrupel und versuche alles so genau und so sicher wie möglich zu machen. Meine (neuen) Radios und auch gebrauchte, die ich bisher verbaut habe, waren mir da immer zu teuer für Experimente."Wahrheit ist so uninteressant!"
Fjordblaues Imperium -
Uwe der Matthias erweist sich als waschechter und rauher Draufgänger Pajerofahrer........ Die spucken kurz uff de Finger und greifen dann in de Steckdose um zu schaun ob Spannung anliegt.......
So baut er eben auch Autoradios ein.....
oder geht jetzt die Kapelle?
