Mein Motor 2,5 TD (4D56) ölt !!!
      Hallo
      Nach einem kapitalen Motorschaden und einer längeren Reparatur, läuft er nun wieder wie ein Bienchen. Leider zeigt sich jetzt ein altes Problem. Der Motor ölt. Leider kann ich die Undichte nur erahnen und einkreisen. Ich denke es läuft in dem Bereich wo der Ölfiter (der ist dicht) ist und die beiden Schläuche vom bzw. zum Ölkühler angeschlossen sind. Vielleicht hat jemand einen Tip, so nach dem Motto "wenn es da läuft ist es meistens das oder das". Ich bin für jede Idee oder Tip dankbar.
      Gruss Atze
      Hast Du den neuen!!! Halbmond von der Ventildeckeldichtung mit Dichtungsmasse eingesetzt? Das ist zwingend erforderlich, sonst ölen die Dinger da, das läuft hinten am Motor runter und kommt am Ölkühler/Filter wieder zum Vorschein... :S Hat mich auch schon mal verar***t... ;)
      Ansonsten hilft nur mit Bremsenreiniger komplett Ölfrei machen, 5 bis 10 Km fahren und dann schaun wo es herkommt, notfalls mit ner Endoskopkamera wenn man so nichts sieht.
      Klar findest du das, sowas ist kein Hexenwerk. :thumbsup: Es gibt ja auch am Flansch einige Möglichkeiten für Undichtigkeiten. ;)
      Nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Dann müsste er mehr verölt sein und weiter unten. Ich denke eher an die VDD, das da irgendwas verschoben ist beim aufsetzen oder in der Umgebung des Flansches. Leitungsanschluß, Ventil, Stopfen oder Flansch selbst. Kann man aber nur am Auto wie beschrieben sicher diagnostizieren.
      Na prima, geht doch! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      Danke für die Rückmeldung! :thumbup:
    • Benutzer online 4
      4 Besucher
