Auf der Autobahn nachts um halb eins........ PANIK !!! "Check Engine" bei V 20 3,0 V 6
      Nach längerer Fahrt blinkt mich "Check Engine" an. Na klasse - nachts in der Pampa.
      Notreparatur eigenständig durchgeführt indem ich es einfach ignoriert habe. Ging aus - dann mal kurz wieder an um am Ende aus zu bleiben. Motor zeigt sich nicht beeindruckt.
      Diagnose Vermutung "Wackelkontakt" . Die Bedienungsanleitung rät die AGR beim Händler überprüfen zu lassen. Na klasse. Sonst scheint das Ding aber keine Funktion zu haben. Aber greift das Signal auch in die Motorsteuerung ein ?
      Das Wälzen der mir zur Verfügung stehenden (ist nur dies komische Rep Anleitung " So macht man das " oder so ähnlich und eine englische Kopie eines Werkstatthandbuches für jüngere Modelle bringt mich nicht weiter wo man suchen muss. Das Einzige, was ich im Forum gefunden habe war TD beim TC - "Check Engine aus - alles klar" (vermutlich nicht angeschlossen °°%rolf Achtung: Ironie)
      Aber im Ernst: Kann man das bitte mal grundsätzlich erklären - hilft vermutlich auch Anderen (daher die Wahl der Überschrift für späteres Suchen)
      manfred
      Also "grundsätzlich" hilft da nur Fehlercode auslesen. Alles andere ist meist nur Raterei.
      Aber Lambdasonde könnte schon sein, beim Start ist dann die CE aus, und wenn man dann etwas gemütlich dahinrollt (Da wo die Sonde überhaupt erst mal ruhige Verhältnisse vorfindet um rumregeln zu können),
      dann geht die CE an (weil es eben nicht klappt mit der Regelei) und sie bleibt auch an bis zum Stop.
      Manchmal ist sie aber auch noch nicht ganz kaputt und sie geht dann doch mal wieder aus.
      Fehlercode auslesen, da steht warum die CE an geht.
      Meist sind es die Lambdasonden beim V20. Da die Auto´s nicht schlecht saufen, vermeiden die meisten Leutz höhere Drehzahlen. Dann verkoken die Dinger schon mal.
      Ich würde ihn mal ne halbe Stunde mit hoher Drehzahl jagen, dann Motor aus und nochmal versuchen. Gehts dann nicht, kannst du die Kabel, Stecker usw. der Lambdasonden kontrollieren. (Abgegammelt etc.) Dann Unterdruckschläuche im Motorraum kontrollieren. Findest du nichts, hilft nur auslesen lassen.
      Du meinst also die 1/2 Stunde zwischen den zwei Tankstellen
      °°%rolf
      Die Lampe ging übrigens nach ca 20 min mit 4000 Upm an (so um die 140 km/h) - da ist wohl die Kohle weggeflogen :D aber eben auch wieder aus, nachdem ich etwas langsamer fuhr.
      Ich werde demnächst erst mal zur Bank und ihm dann mal Super Plus statt der E10 Brühe geben . Mit Super allein waren es schon 2l/100 km weniger - bei gleichem Streckenprofil (Landstraße) täglich ca 30 km und um die 3°C - ganz knapp unter 15 l/100 km. Nie untertourig, nie übertourig. Fand ich gar nicht so schlecht.
      Wird dieses Lamda Signal denn zur Motorsteuerung verwendet ? Sonst tut es doch ein Stück Ducktape über die Anzeige. ;(
      Ja.
      Wo bin ich hier nur jelandet. Dr eene klebt de Radläufe, dr nächste will de Anzeige zukleben...Leute Leute.
      Kooft euch sowat, da habt ihr keene Probleme mehr mit so nem überflüssijem Mist wie Lämpchen oder Karosserie..
      Der hat doch sicherlich auch nen Luftmassenmesser oder Luftmengenmesser, oder?
      Da kann man auch mal schauen ob der Stecker noch vernünftig drinsteckt. Oder gar das Teil so langsam den Geist aufgibt.....Oder dort ein Wackler.....
      Das kannst Du Dir sparen.
      Deine Motorsteuerung kann damit nichts anfangen, es wäre reine Verschwendung. Super E5, nicht mehr aber auch nicht weniger und gut ists.
      Uwe das ist leider falsch !!!!!!!!!!!
      Der Motor läuft wesentlich ruhiger und runder mit Super Plus !!!!! Das "tuckern" wird enorm geringer ...........
      Ich hatte anfangs meine Frau auch nur belächelt wegen dieser Aussage - aber ich muß gestehen: Ich habe mich diesbezüglich geirrt !!!! Man merkt den Unterschied sehr deutlich !!!!!!!!
      Das mag sein.
      Aber es bringt weder Leistungs- noch Verbrauchsvorteile gegenüber Super.
      Als die Motoren vom V20 entwickelt wurden, gab es einen höheren Schwefelanteil und Null Ethanol im Sprit. Kein Update der Steuersoftware wurde für die veränderten Bedingungen geschrieben. alte Autos, das lohnt nicht. Deswegen der von Dir erwähnte Effekt.
      Erwischt man durch Zufall Super E5 mit geringer Ethanol Beimischung, dann läuft der Motor ähnlich.
      Ja.
      Hmmm!!!!!!
      Bei dem Exemplar kommt aber wieder die Reifenfrage auf! °°%wegl °°%wegl °°%wegl
      Vorn oder hinten und kann ich dann noch lenken? ;) :D :D
      Also raustüteln und nen Knoten ins Sensorkabel machen........ °°%rolf °°%rolf °°%rolf
      Ist es nicht immer die Lambdasonde. :)
      Bei mir in 80 Prozent aller Fälle. :rolleyes:
      Ja, ist so. Allerdings könnte hier noch E10 mit reinspielen.
      Oder auch viiiiiiiiel Kurzstrecke !!!!!! So geschehen bei Matilda.......... Dann einmal das gute Stück von mir ausgeführt (Autobahn und nur eine Gaspedalstellung = Unterkante Unterboden) und siehe da die blöde Lampe ging aus und blieb aus.... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      Was war es denn jetzt im Endeffekt? Haste das Problem gelöst?
      -> Und spannend wäre jetzt noch, ob das MUT II den Fehler "gesehen" hätte... (oder gar in ner Werke diagnostiziert hat?)
      Also gesehen hätte es den sicher, der sollte auch gespeichert sein... :lucky
      Frank - NEIN der ist leider nicht gespeichert !!!!!!!!
      War bei Matilda auch so .......... Trotz der CE Lampe war der Fehler nicht reproduzierbar (oder wie das auch immer heißt §wirr §wirr §wirr )..........
      Im Fehlerspeicher war auch nix zu finden....... §§unschuld §§unschuld §§unschuld
